楼主: 新技电脑
三星通病之后还有通病????????
发表于 2013-1-29 16:56:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器通病有两个电容吧 一个电容有问题是待机偏高 大概0.12左右  还有一个是 可以开机 大概跑0.40左右  两个电容都换了去呗
影响待机偏高的是哪个啊?是不是离得不远?  详情 回复 发表于 2013-1-29 17:39
发表于 2013-1-29 17:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接上硬盘看下
发表于 2013-1-29 17:16:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个南桥试下
发表于 2013-1-29 17:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-1-29 17:43:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主说的清楚点  也让我们好好的学习学习
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同感!自己的经验都不舍得分享给别人,谁还愿意与他分享经验啊!  发表于 2013-1-29 19:37
发表于 2013-1-30 07:25:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU滤波电容去了还能亮机?你OUT了吧
发表于 2013-1-30 12:24:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
梦快醒了 发表于 2013-1-29 16:56
这个机器通病有两个电容吧 一个电容有问题是待机偏高 大概0.12左右  还有一个是 可以开机 大概跑0.40左右  ...
  不远 都在硬盘底下呢 你把那些电容都量下呗
发表于 2013-1-30 12:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
羊马儿 发表于 2013-1-29 10:43
不上硬盘也会这样?有可能得干桥了
南桥也换过了,还是这样。
发表于 2013-1-30 15:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
枫叶870332571 发表于 2013-1-29 12:06
很多这样的情况
你遇到过吗?怎么解决的?
我看到的有电容问题、ec芯片问题、南桥问题。
会员603011 该用户已被删除
30#
发表于 2013-1-30 15:16:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主换过硬盘吗?
换过了,上不上硬盘都这样  详情 回复 发表于 2013-1-30 16:14
发表于 2013-1-30 16:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
qq549772691 发表于 2013-1-30 15:16
楼主换过硬盘吗?
换过了,上不上硬盘都这样
发表于 2013-1-30 17:12:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看看是否还动过其它地方,还是少件呢?
发表于 2013-1-30 17:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是南桥出问题了。
发表于 2013-1-30 17:59:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的机器要接硬盘才可以的
发表于 2013-1-30 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我勒个去,档在这个界面怎么大家都怀疑是南桥的问题呢??我 之前修了一台三星的机器和楼主是一模一样的故障 ,那个机器的芯片组貌似是AMD的,我直接压了一下北桥就正常了,后来加焊北桥OK
发表于 2013-1-30 20:10:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
搞定了吗说话啊??
发表于 2013-1-30 20:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没碰到类似的情况。
发表于 2013-1-30 20:59:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过一个是硬盘坏了  卡logo
不上硬盘也会卡logo吗  详情 回复 发表于 2013-1-31 11:06
发表于 2013-1-30 21:18:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习 还没遇到过
发表于 2013-1-30 21:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞北桥。。。我搞北桥好过。。。。。
