查看: 1763|回复: 7
联想17“纯平求救。。。
发表于 2008-8-19 21:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请各位大师支招,拜谢!
    我这联想17“纯平有个怪现象:只要换个角度摆放,马上显示器角上的颜色就失真,感觉就像被磁场磁化了一样。
请问问题会出在哪里?  谢谢!
发表于 2008-8-19 22:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
肯定是周边有磁场或是电气干扰.....麻烦你自己先查清问题吧...回答都有点不好意思...
发表于 2008-8-19 22:17:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
当出现磁化的时候。先用菜单中的消磁功能消一下。如屏幕出现正常的抖动现象。并能解决磁化这个问题。说明显示器消磁电路基本没有问题。反之就可能消磁电路失效了。
发表于 2008-8-20 09:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
问题还是出在消磁电路
发表于 2008-8-20 09:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
地磁干扰导致这样的 问题
发表于 2008-8-20 09:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先排除  有外围磁场 干扰   然后看消磁电路    如消磁电路完好 则检查场部分(一般来说场部分损坏的几率很小)
发表于 2008-8-20 21:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先谢谢楼上各位费心解答!
周边没有磁场或是电气干扰,我用菜单中的消磁功,屏幕出现正常的抖动现象,但仍然没用。我估计显示器消磁电路可能失效了。
尔后再请教。
发表于 2008-8-20 22:34:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
就是磁化了啊 。开机转动方向就容易出现这种情况。手动消磁
