查看: 3246|回复: 4
关于液晶显示器屏的如何代换????
发表于 2008-8-19 21:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台液晶显示器屏线被别的维修人员拿走了,一时找不到屏线想用别的机子的驱动板和屏线试试屏是不是好的,除了它的屏接口要一样,还有什么要一样和注意的???请大家讲具体点
发表于 2008-8-19 21:28:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你就是想知道你的“空壳子”是不是好的?
屏线接口可以就OK了。
发表于 2008-8-20 08:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏号 pv170lcm           M170E5-L05-X
发表于 2008-8-25 22:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台三星雷击730BA液晶显示器电源IC   DM0465坏了,由于买不到此IC用电源厚膜代用检测电源各供电正常但接上试机指示灯正常,但屏幕无图像和灯光,发现高压板部分有一IC发烫FAN7311,雷击应该不会把这烧了把??请高手指教
发表于 2008-8-26 00:12:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用通用板试吧 屏线网上有好多卖的
