查看: 10246|回复: 12
Z370无线网卡不可用
发表于 2013-1-28 16:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一款Z370的本本无线网卡不能用,先换了网卡打了驱动(显示网卡可用)还是不能用。换硬盘装系统还是不可用,无线开关也开了。
有没有遇到类似情况的师傅最后解决了的,求高手指点!!!
发表于 2013-1-28 16:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的大师都冬眠了吗?
发表于 2013-1-28 16:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的大师都冬眠了吗?
发表于 2013-1-28 16:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个驱动,别过分相信厂家光盘和驱动官网,前天替客户网购z485,无线网卡就是装不上,光盘自带装不上,联想官网下载也一样,后来是天空2.9一分钟搞定。估计的配置有改动
发表于 2013-1-28 17:30:10 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
整个驱动精灵,驱一下!
发表于 2013-1-28 17:32:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios放电试下  上次碰到一台联想的也是网卡能认到用不了 搞了半天不行后来别人让我放电  还真好了
发表于 2013-1-28 17:55:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇过几次是BIOS恢复下就OK的
发表于 2013-1-28 22:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的联想机器需要装 一下热键程序,还有一个是电源管理程序,不然无线就打开不了。
发表于 2013-1-28 22:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
再不行,就硬改吧,把无线网卡的第20脚贴起来,(不大准确,你论坛搜搜)
发表于 2013-1-29 04:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把网卡21脚段开就行
发表于 2013-1-29 09:21:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
遇到过一次放了个电  好了
发表于 2013-1-29 10:24:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意8楼的意见,1,BIOS放电恢复默认设置。2安装联想的电源管理驱动 3如果认到网卡,找不到信号把20脚用东西贴住强行开启。
发表于 2013-1-29 10:57:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是联想的么??联想的机器在bios有的设置 遇到好多了 打开下就好 不需要换网卡的
