查看: 14816|回复: 8
dell E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了
发表于 2008-8-19 19:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
dell E173FPB液晶显示器开机画面亮一下就黑屏了电源指示灯为正常绿灯,按关机键关了在开又是亮一下又黑了,(亮的时候图像正常),不知是不是灯管的问题????明基代工的
发表于 2008-8-19 19:36:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是灯管的问题,这个是明基的Q7C3电路,维修难度不大,就是5707 9024 3A保险等通病问题~~~~~
发表于 2008-8-19 19:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那是换了5707吗
发表于 2008-8-19 21:17:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把5707换了,也可以用5706代换
发表于 2008-9-4 22:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
明基就是这样差?
发表于 2008-9-5 10:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵,好了5707坏
发表于 2008-10-12 14:36:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位高手
       请教--我是一台纯境界EZ15F2液晶显示器,开机启动win的时候屏幕亮了一下,然后就变黑了,而且屏幕变黑之后显示器的电源指示灯还是绿的,不是处于节能状态的那种橙黄色。
检查了一下显示器信号连接线,貌似正常。
如果把显示器电源开关关上,再打开开关之后屏幕会正常显示大概不到一秒钟,然后又变成
黑屏, 会是啥原因呢?谢谢!联系:13311683157
发表于 2008-10-12 23:27:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
明基代工的显示器最好用通用换代,修完后还会出现些故障
发表于 2008-10-14 04:34:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的优派跟给你的问题一模一样!还在学习怎么搞定呢。
