查看: 1339|回复: 2
一KTC 17彩显 球形的
发表于 2008-8-19 17:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
...很愁  今天拿来个KTC 17 球面彩显!  问题是  有字拖尾 我想应该是视平板.电容的事。。就是换之!!  不好使!!
手头也没有别的芯片! 就没修了。给他装上了!!。。我一开。就开始叭叭的保护了打开一看.结果视频上面的铁盖和管子那几个角贴上了      这是我就想。。完了!!  然后我把盖子拿下来。。一点亮了。。嘿 心放下了!!!  可是到了桌面。。。现在又出新问题了。。行幅不可调!!!       我地心那!!!       搞了好办天 没整好!!就放这了!!!
哎呀!!愁呀    请大家帮忙呀!!!                                               怎么没看到TIP122的管?  就有个640!!
  怎么会行幅不可调???
发表于 2008-8-19 17:57:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
   版主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这样怎么会造成行幅大???????????????
发表于 2008-8-20 00:49:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵。看来你的运气不好了。维修的时候一定要小心。以免问题扩大化。行幅大的基本检修流程。断开行幅管C极。如果行幅还大的话。检查校正电容。阻尼管等。如果行幅能正常缩小的话。检查行幅管本身和行幅管控制电路。
