查看: 2987|回复: 12
刚刚修好一台显示器供大家参考
发表于 2013-1-27 15:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
   客户今天送来一台联想L193W的显示器,开机无显示,指示灯不亮,打开显示器发现电容鼓包了,把鼓包的电容换了,开机还是无显示,用万用表检查高压板短了,上面有两个管子坏了,管子是40N60坏了一个,在主板上找了个同型号的管子换上,开机还是没有反应,一量5V电压在1--3伏跳变,检查启动电路发现50V22UF的电容容量成2UF了换上新50V47UF的电容,开机正常了。
发表于 2013-1-27 16:13:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个显示器这么多问题啊
发表于 2013-1-27 20:15:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-1-27 20:32:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
有的啊,也许你没有遇到。有一台三星2494LW 拿来时是开机一闪,看不到什么,先是换板试,因为同样机子有几台,单点灯管也不正常,再把驱动板的拿到别的机子一试,显示无信号,插信号也是一样,这种可以写MCU解决。但是灯管要换,电源板上的高压线圈也要换,还要重写MCU,机主出不了价,就没有给他修了。丢一边叫他报废。
发表于 2013-1-28 08:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你是高手啊
发表于 2013-1-28 17:12:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修来修去  还是显示器好修
发表于 2013-1-28 18:09:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来经验要多积累,要仔细小心。
发表于 2013-1-28 18:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显示器60%是这些问题是
发表于 2013-1-30 15:31:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電容不鼓包不代表就一定都是正常的,有時最好還是要拔下來測量一下比較妥當
发表于 2013-1-30 19:40:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
路过 ,借鉴借鉴经验
发表于 2013-1-31 09:56:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
启动电路的电容一般有啥用?
发表于 2013-1-31 10:08:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主用的什么万用表,50V22UF的都能测出来,求赐教
发表于 2013-2-2 21:55:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是啊,小电容有时作用不小
