查看: 1688|回复: 0
技嘉M61SME-S2虽然修好了,但是有点疑问发上来跟大家交流下
发表于 2013-1-27 12:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  昨天接到这个主板是自动开机不能关机,看了下是IO坏了,就把IO换了,可以正常开机了但有时候档内存,据客户讲以前也老是不过内存,就把内存拔下来再插上去就行,我就想拿来烤一下,但是问题来了,烤了以后可以开机但是不能关机,而且内存电压也没有了,点开机针电压一直是0V,我对比好的板子是5V或者3.3V,当时我就想难道是我换的IO又坏了,又想着刚刚烤了下桥,后来把桥加焊下就好了,但我不知道为什么,特发上来跟大家讨论下
