查看: 2960|回复: 18
这种8G的U盘认不到盘该怎样读数据
发表于 2013-1-27 12:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种8G的U盘认不到盘该怎样读数据
发表于 2013-1-27 13:08:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不认。你先量下供电然后是地线,数据线,时钟线,然后用表测看这个u盘主板上面的小元件。。如果测不出来就不用修了。换一个得了。
发表于 2013-1-27 14:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种U不行就换一个
发表于 2013-1-27 16:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈,看下保险挂没有
发表于 2013-1-27 16:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好像是全封闭的吧?什么保险,之类的就不好量了吧,修的话只能砸开,不过砸开基本就坏了
发表于 2013-1-27 23:51:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个坏了,就报废吧,,,
发表于 2013-1-28 11:07:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这还真不好修,也从不修
发表于 2013-1-28 13:40:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-1-28 17:25:21 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
直接报废吧!
发表于 2013-1-28 21:40:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种U盘没得修  不知道能否用什么软件方法来修
发表于 2013-1-29 08:33:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也有个类似的U盘,插到电脑上能看到U盘的盘符,但是0字节,在设备管理器里反倒认不出来,用数据恢复软件也看到到U盘。全封闭的,没有办法搞它。
发表于 2013-1-29 10:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,盘是不想要了!就算修好也不会稳定的。
但我要的是数据啊!很重要的
发表于 2013-1-29 15:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这个是认不到盘的。这6个点有3.24v电压。
发表于 2013-1-30 14:18:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要数据的话只能用pc3000FLASH专业设备读取存储颗粒
这盘看不到存储颗粒在哪。  详情 回复 发表于 2013-1-31 19:23
发表于 2013-1-31 19:23:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这盘看不到存储颗粒在哪。
要把外面的塑料外壳拆掉  详情 回复 发表于 2013-2-1 11:45
发表于 2013-1-31 19:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以量产一下  但是数据无法保证   有关U盘量产网上很多教程   最重要的就是储存芯片及型号
发表于 2013-2-1 11:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dcdzzz 发表于 2013-1-31 19:23
这盘看不到存储颗粒在哪。
要把外面的塑料外壳拆掉
发表于 2013-2-2 16:47:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是TF卡加东西做成的啊!
发表于 2013-2-3 15:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哎!头大
