查看: 5164|回复: 24
[内存维修]
RST内存查测经过,请教
发表于 2008-8-19 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
DDR1代ramaxel的DDR256内存条,(单面4颗粒)开机可以, 在DOS下可以正常使用,上硬盘装XP系统, 可以跑进度条, 就在进入桌面前一刻蓝屏出现如图:
换过几张板试机,确定一定而且肯定是内存的问题了。用RST查得如图:
256M的单面DDR内存,如以上显示界面图:
          0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF    0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
1-32M ---------------------------------------------------     -----------------------------------------------------
32-64M  -------------------------------------------------     -----------------------------------------------------
64-96M --------------------------------------------------     0123456789ABCDEF---------------------------
96-128M-------------------------------------------------     -----------------------------------------------------
128-160M -----------------------------------------------     -----------------------------------------------------
160-192M  ----------------------------------------------     -----------------------------------------------------
192-224M------------------------------------------------     -----------------------------------------------------
224-248M------------------------------------------------     -----------------------------------------------------
因小弟第一次修内存,请教是那一颗出了问题呢?内存图片如下,(缺口靠右)
发表于 2008-8-19 16:25:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是左数第3颗,自己操作一下,注意别吹坏芯片
发表于 2008-8-19 16:47:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是松了还是坏了呢?谢谢
发表于 2008-8-19 19:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你先清洗一下,再加焊一下看看呢
发表于 2008-8-19 21:36:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 子宁 的帖子
看样子是虚焊了,先加焊一下把
发表于 2008-8-20 00:52:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经洗过了, 还没有焊,  给个建议, 是用风枪吹好呢还是用烙铁焊效果会好些呢?
发表于 2008-8-20 11:40:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请教大家肯定是第三颗吗?
发表于 2008-8-20 18:33:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我把第三颗芯片用烙铁加焊了一遍, 看上去焊得不平整, 再用风枪把脚吹了一遍, 上机,  连机也开不着了
发表于 2008-8-21 01:45:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没错第三粒芯片坏了。。。你换一个好的芯片上去。。。试吧?。。。
如果不行。。。。内存板坏了。。。。
哪你换板吧。。。。
发表于 2008-8-21 10:28:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
内存就免修了,给客户直接换
发表于 2008-8-21 11:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修复 价值不大!     !!!!!!!!!!
发表于 2008-8-21 12:06:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存还有.都是512M的, 双面16颗或单面8颗粒的, 只有这一条是单面4颗的.没有内存芯片可以换了.
发表于 2008-8-21 12:15:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哎呀,真的没想到,单面512M 8颗粒的不就等于单面256M 4颗粒的吗,呵呵, 芯片字样如下不知可否直接换过来呢?
4颗粒256M的: HYNIX 635A 第二行 HY5DU121622CTP-D43
8颗粒512M的: HYNIX 619AA 第二行 HY5DU12822CTP-D43
发表于 2008-8-21 12:42:25 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
你的两个条子的颗粒位宽不同
发表于 2008-8-21 15:47:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就中间那个"16"与一个"8"是位宽吧? 除了位宽要相同外,还要内存的容量要相同对不?
发表于 2008-8-21 16:49:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚才又对第三只芯片加焊了一次, 第一次可以开机, 但随后死机开不着了,用一条好的带起来后用RST测,   只有JUMP这一项是红色, 显示与上图一样.请教一下,在64-96M 处出现的是第三只芯片吗? 如果按容量一个一个加起来(如果是从左到右)256/4=64M, 也就是第个芯片是64M ,那么如图显示的在64-96M 范围是不是第二个芯片?
发表于 2008-8-22 10:12:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般情况是 托焊造成的
发表于 2008-9-12 16:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是第三颗..........换了试试..是512的芯片!!记住
发表于 2008-9-13 02:02:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
但现在找不到相应的内存芯片代换.所以一直没办法去解决换的问题.  现在手头上只有单面8片的512M 和双面的16片512M的内存. 没办法找得到位数相同的.
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-13 02:30 编辑 ]
发表于 2008-9-14 01:49:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是从左数第三颗.楼主你换一颗试一下看.
