查看: 2531|回复: 9
今天修好一块屏。故障点有些隐蔽哦!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 16:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到一台拼装的15.4寸宽屏的液晶显示器。现象是开机白屏,大概5秒钟后屏幕上出现不断慢慢变化的很淡的彩色。拆开检查。是奇美的15.4寸屏,换了块驱动板,现象不变。换了块AUO的屏,正常了。把屏拆下来仔细检查,目测没有发现。然后一个芯片一个芯片的换,先换电源IC,再是主控,都没有变化(我这里屏破的多,拆芯片还是满方便的,并且可以保证是好的。哈哈)。后来仔细查看线路板,发现背板两块板之间是用一根排线连接起来的。在小板那一头的背面有些发黑。抱着试试看的心情,从新焊接,清洗。通电试机,故障排除!图片用手机拍的。大家凑和着看吧!换框就是!!!
[ 本帖最后由 环牛 于 2008-8-19 16:08 编辑 ]
参与人数 1下载分 +8 威望 +2 收起 理由
长风 + 8 + 2 原创内容
发表于 2008-8-19 16:14:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
厉害,液晶屏修复的几率不是很高,恭喜你!
发表于 2008-8-19 16:16:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #1 环牛 的帖子
学习了,在维修中目测还是相当重要的
发表于 2008-8-19 16:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #3 想要维修 的帖子
我在接到维修件的时候,一般会花个5-10分钟的时候除尘(主要针对主板,显卡)和目测。然后才开始上设备。往往好多问题目测就可以查到问题的关键。
发表于 2008-8-19 17:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是先目测再除尘的
发表于 2008-8-19 17:26:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先看后动手这个是维修的基本,除尘可以解决50%的问题
发表于 2008-8-19 21:08:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
时间久,氧化了?
空气潮,发霉了?
排线不可靠,加深印象。
发表于 2008-8-19 21:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵,厉害
发表于 2008-8-20 00:00:27 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
不错的一个经验``又多学习了```支持`把经验分享的大侠```
发表于 2008-8-20 00:15:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样换法来修屏是不是太累了?代换法,哈哈..
