查看: 2620|回复: 12
宏基4535 开机0.55 不动
发表于 2013-1-27 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有谁遇到过是什么问题
发表于 2013-1-27 12:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这位不是做维修的吧???
发表于 2013-1-27 12:29:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个要按照时序慢慢查,供电时钟。复位。
发表于 2013-1-27 12:40:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.55  cpu 都没过   拆机检测  看看是不是有什么电压没出来    如果电压都正常  刷个bios试试
发表于 2013-1-27 13:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-27 13:26:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主的问题简洁啊?
你这种方法就是先去测各个电路的电压有没有出来。才好判断后续问题。
发表于 2013-1-27 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测各大电感的电压全出来没有.再量下CPU 复位有没有出来.如果出来了,就按不跑码的时序修.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-27 22:33
发表于 2013-1-27 17:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题太多了。首先就要先量所有电压都出了没有啊
发表于 2013-1-27 18:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥坏的多。从做试试
发表于 2013-1-27 18:32:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先测各大电感电压都出来没有 都出来的话就按照时序查信号
发表于 2013-1-27 20:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz的问题简单明了,大家都在猜测
发表于 2013-2-26 14:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
0.55A有可能硬启动已完成,你说BIOS刷过了,显卡做过了,我怀疑还是显卡没有做好。你没有说清楚问题,CPU发热了没?桥发热了没?没有发热的话还是重点检查IO和供电
发表于 2013-2-27 11:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我肯定你不是做维修或者是那些装B的专业维修!这个电流连南桥都没过!重做南桥!
