查看: 2777|回复: 2
分享:烧行管的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 14:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CRT烧行管有两种情况:
1.开机瞬间烧行管. 原因有:
A.B+电压过高
B.行偏转线圈虚焊,造成行管B.C极之间电压过高(电流过大)
C.逆程电容(行宽电路)虚焊或容量减少
D.加速电容(行推动电路)电解液烤干会造成B极信号不能按时到达,瞬间烧行管
E.阻尼二极管(行宽电路)击穿烧行管
F.高压包内部短路
2.延迟性烧行管的原因:
A.升压滤波电解电容鼓包.漏液造成滤波不良,行管C极出现杂波
B.行推动滤波电解电容鼓包.漏液造成滤波不良,行管B极信号出现杂波
C.上阻尼二极管软击穿造成行管损坏
D.高压包绝缘性不良,对行管散热片放电损坏行管
E.加速极电容鼓包.漏液造成行管B极信号延迟性到达,行管深度导通
F.偏转线圈由于天气潮湿内部产生霉点而短路
如有欠缺,大家补充
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
长风 + 5 + 2 总结的不错。
发表于 2008-9-3 22:51:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼主:不定期烧行管怎么解决????能够看半个月到一个月,行推动级以后的所以电容,二极管,行输出变压器都换过了,无济于事!!!点解????烧了4个行管了
[ 本帖最后由 趴在墙头等红杏 于 2008-9-3 22:52 编辑 ]
发表于 2008-9-7 20:16:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不定期烧没准是虚焊或行变压器不良
