查看: 1860|回复: 2
双敏UI845D 核心电压偏低的修复过程。
发表于 2008-8-19 13:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
型号:双敏UI845D
故障:上C41。7G CPU核心电压才1。1V,CPU不工作。
维修思路:先查VID电路,再查CPU供电电路。
过程:电压IC是5322,找不到资料不知那脚是VID脚,后发现IC主方,有一排阻没有焊,排阻和电压IC相联,想必这几脚就是VID脚,测量这五个脚,电压都是高电压(不正常),找线路,找了好久找不到,到CPU的VID脚;怀疑5322有问题,换掉故障一样。无耐又重新找线路,终于发现电压IC的VID接到一块F244的芯片,F244的芯片的输出又接到CPU的VID脚,测F244旁边的几个排阻正常,直接换掉F244,上电,还是1。1V,晕!清CMOS,再开机,1。7V OK。原来F244用来调CPU电压的。
发表于 2008-12-8 22:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
F244是缓冲芯片
发表于 2009-1-14 13:26:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
F244的资料谁有  我没找到
