查看: 3832|回复: 4
电池没电会出现花屏甚至白屏吗
发表于 2013-1-25 22:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天一联想Y450先是花屏数秒后有变为白屏。以为屏线松了3.3v供电没了,从新插了屏线后开机一直白屏{有进系统声音}继而又掉电,再次开机还是如此。接上适配器后开机又正常了。电池电量10%。冲电大概5分钟取下适配器电量显示19%。这是开机也是正常的。电池没电会出现花屏甚至白屏吗?我以前遇到过电池没电触摸板不灵外接usb鼠标正常的现象。有谁遇到过这种情况!
发表于 2013-1-25 22:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真没没遇到过,楼主这个情况会不会是个案,求解
发表于 2013-1-25 22:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求解!
发表于 2013-1-25 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这问题很少见   会不会是BIOS的问题  更新一下试一下  以前做神舟售后的时候经常会出现一些奇怪的问题  官方都有相应的BIOS更新解决
发表于 2013-1-26 00:26:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很少见这种问题,还望楼主修好后通知一下,赚点经验
