查看: 1917|回复: 15
大师帮忙看看 360公司的系统盘刚刚装的系统
发表于 2013-1-25 19:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其他一切正常   就是点淘宝登陆的时候   出现网站安全证书过期   这样的词   请高手给点思路   是不是系统重新装一下可以用了啊
发表于 2013-1-25 19:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,时间不对呀
发表于 2013-1-25 20:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-1-25 20:09:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
卸载了浏览器重新安装一个试试,不行就重装系统了
发表于 2013-1-25 20:13:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、重装一下安全证书。
2、换个浏览器。
3、关闭浏览器重新登录。
一般使用IE浏览器,不会出现此种情况!使用其他的浏览器,会有此现象!可以使用新推出的淘宝浏览器试试!
发表于 2013-1-25 20:50:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
兄弟,360根本不会出什么系统,即使市面上有,也是山寨的。
建议你换个浏览器测试
清理插件
看看系统里是否自带杀毒,如果带 你可以选择放弃这个系统了
看看杀毒里的信任项全部取消
如果有条件,自己学习放封装
发表于 2013-1-25 20:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
夏名骏 发表于 2013-1-25 20:05
什么时候不对    系统时间吗  还是
谢谢   明天我在去帮她看看
发表于 2013-1-25 20:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把ie安全默认,临时文件清除
发表于 2013-1-25 21:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般出现这个问题都是系统时间错误引起的。是不是主板COMS电池放过电呀。
发表于 2013-1-25 21:11:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换个浏览器,证书安全级别减低,
发表于 2013-1-25 21:28:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没想到360也会出系统盘,不会山寨的吧,最有可能的就是时间不对。
发表于 2013-1-26 10:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我支持时间不对,我碰到过。进时间项目里改好日期再让系统自己把时间对好!
发表于 2013-1-26 10:41:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
典型的电脑的年月日不对的,更改一下电脑的年月日就ok了
发表于 2013-1-26 14:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还没去搞   晚上去顾客家里搞搞   应该是时间问题   谢谢大家  这么热情
发表于 2013-1-26 19:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
问题解决   谢谢大家
发表于 2013-1-27 15:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果能正常进淘宝网站就不用管它,把他叉掉
