查看: 2291|回复: 12
技嘉 81915 不跑码
发表于 2013-1-25 17:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测各电压都有  PCI复位 时钟 有  北桥压了 无果  该怎么下手  没 有编程器 没有波波器 没有图
发表于 2013-1-25 17:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换BIOS试试!     以前我修过
发表于 2013-1-25 22:20:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我只能给你个大概的方向:供电---时钟---复位---总线---BIOS
一直都不知道总线怎么查,我想请问一下大哥 总线的话就是用示波器量PCI的A34脚有没有波形的吗?  详情 回复 发表于 2013-1-26 12:56
发表于 2013-1-26 12:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
总线并不只是指PCI总线,CPU和北桥之间的总线,南北桥之间的,LPC总线等等  详情 回复 发表于 2013-1-26 15:12
发表于 2013-1-26 13:49:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
l来学习的,希望能看到结果。
发表于 2013-1-26 13:53:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉的板子比较好修、你换个大点的cpu试试。
发表于 2013-1-26 13:54:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-1-26 15:12:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这些总线都是怎么检查的啊  详情 回复 发表于 2013-1-26 16:21
发表于 2013-1-26 16:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这些总线都是怎么检查的啊
发表于 2013-1-26 17:29:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技嘉容易掉BIOS 刷刷bios
发表于 2013-1-26 20:05:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先刷BLOS.看看行不行?没有编程器,淘宝购一个回来.还来得及.
发表于 2013-1-26 20:09:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
万用表测CPU是否有时钟
发表于 2013-1-26 20:36:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
各种总线都要打值的。可以先搞BIOS最后查总线。
