查看: 5463|回复: 9
现代Z228W显示器开机闪几下就不亮了~指示灯亮
发表于 2013-1-25 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天接到一个显示器!现代Z228W开机闪几下就灭~!拆开看到有个12V电容鼓包!更换后依旧不行!那位兄弟讲解一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
那已经腐烂 + 1
发表于 2013-1-26 10:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了电容还是不行,指示灯正常亮,那是暗屏,还是高压问题,。
发表于 2013-1-26 10:18:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压   灯管  都测了没
发表于 2013-1-26 10:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题灯管高压包的问题多
发表于 2013-1-26 21:19:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
16V1000或25V1000的电容都换了
发表于 2013-1-27 14:53:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管有问题吧。
发表于 2013-1-27 15:05:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一个12V电容坏了,建议把其它的也都一起换了,反正就二三个。。断开高压板,测试输出电压正常不。。找一个通用高压换上,测试一下就知道了。。不亮,或是亮一下灭,或是亮一会灭,都要先测试灯管,要不然怎么修啊。。
发表于 2013-1-28 17:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接去保护  有天我修了13台 换电容叫去保护
发表于 2013-1-28 17:32:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LZ 12V 5V测了没?难道就换个电容不行就来问大家怎么解决?
发表于 2013-1-29 11:29:06 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
还有可能是+5V和+12V之间的稳压二极管ZD904不良。
