查看: 6082|回复: 4
DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。
发表于 2013-1-25 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
当 :DELL inspiron M101z-1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。所有灯都不会亮。
当 :DELL inspiron M101z-1120 笔记本不上电源适配器cpu风扇不转,只上电池的按下开机键,灯亮一下就灭,应该是哪里保护了。 请问这种现象是哪里出了问题。 谢谢
发表于 2013-1-25 19:53:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
适配器的保护隔离 用可调电源 没想到在这看见你呢
发表于 2013-1-26 19:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用可调电源也是那样,结果我拆机发现了个惊喜, 是键盘的问题, 不上键盘开关及正常,插上键盘就是那种现象,怀疑键盘换了导致的,插上电源cpu风扇转动, 屏不亮。 等两天换了键盘,给你们的答复, 怀疑是键盘换了导致的 ,
发表于 2013-1-26 21:47:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
午夜飞雪 发表于 2013-1-26 19:38
我用可调电源也是那样,结果我拆机发现了个惊喜, 是键盘的问题, 不上键盘开关及正常,插上键盘就是那种 ...
把绝缘做下  ---月见草  你到底是谁
发表于 2019-9-16 15:09:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
