查看: 2337|回复: 13
电源的绿色线才2.6V
发表于 2013-1-25 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题一般是什么情况引起的 从哪里开始下手 谢谢
发表于 2013-1-25 14:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绿线是经过一个电阻到IO的,你可以跑跑线路,看看电阻是否正常,如果电阻正常看看IO是否正常
发表于 2013-1-25 14:55:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能我没说清楚 是电源还没接到主板上时的电压 不好意思
发表于 2013-1-25 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你看看电源上的电容有没有被击穿,再往回跑跑线路,还是不行,如果是普通电源建议换一个,没有修的价值
发表于 2013-1-25 15:14:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源没价值维修啊,直接给客户换个就行了
发表于 2013-1-25 15:18:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我们这里还是有修电源的,40元一个
发表于 2013-1-25 20:18:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得没必要修了,我们这修电脑都是直接换的
发表于 2013-1-25 20:42:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源嘛就换电容    换保险  不行就废品了
发表于 2013-1-25 20:52:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
其实不用管绿线的电压,开机以后是低电平。。12V,5V,3。3V输出,和灰色的pg信号是5V   待机5V  只要这些正常,你的电源基本是正常的。。负载能力不行,就换开关管和电容。。还不行,就直接扔,如果要研究,学习,就按管理IC的电路图,一个一个查。。494  339  7500这些电源管理IC,百度一下,全知道。。希望可以帮到你。。
发表于 2013-1-26 10:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在电源基本没有维修的价值了,现在一切都得讲究时间成本。哎,做维修不容易啊
发表于 2013-1-26 10:48:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对,不如直接换新电源了
发表于 2013-1-26 10:54:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
brick0821 发表于 2013-1-25 20:52
其实不用管绿线的电压,开机以后是低电平。。12V,5V,3。3V输出,和灰色的pg信号是5V   待机5V  只要这些正 ...
就是为了学习嘛 维修的都是从小问题入手 呵呵
发表于 2013-1-27 00:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接换新电源
发表于 2013-2-20 00:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
绿线的电压,开机以后是低电平
