查看: 6216|回复: 10
IBM X201i接19V以上公共点无电压,19V以下有公共点电压,求EXTPWR#信号是干嘛的
发表于 2013-1-25 13:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题 :
机器型号:IBM X201i
板号:MP-3
故障:电源接19V以上公共点无电压,19V以下有公共点电压,可正常开机,正常使用,单独用电池正常使用。
  相关芯片:BQ24741  B62514FG ( B62514FG已经换过,还是一样)
BQ24741的ACDET检测正常,接20V检测电压2.64V   Vref=3.3V   -EXTPWR=0V(不管接几V的电压)
-EXTPWR信号至 B62514FG,B62514FG发出DCIN_DRV 和 -PWRSHUTDOWN控制公共点导通。
问-EXTPWR是不是相当于ACOK#??如果是,那什么情况会引起此信号拉低(排除BQ24741芯片本身及ACDET和REF)。
另:此板有通病,但D74 ,C373都没有发现什么异常。
发表于 2013-1-25 14:09:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
若把-EXTPWR与BQ24741的线断开,接20V时公共点有电压,但触发后马上掉电保护,公共点又没电压了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-2 10:21:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手上有块板子是不能充电,用电源可以正常使用
发表于 2013-1-29 13:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-1-25 14:37:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海哥熊 发表于 2013-1-25 14:18
适配器检测信号,低电平是正常的
那电路保护是哪里检测到有问题的?
发表于 2013-1-25 14:33:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
tianyaoxing 发表于 2013-1-25 14:15
检测适配器的信号,正常介入适配器,这个型号应该就是0V
-EXTPWR字面理解就是 低电平表示拔出电源 相反,通上电源就是高电平。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-25 14:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
适配器检测信号,低电平是正常的
发表于 2013-1-25 14:15:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
-EXTPWR#表示,低电平有效,正常情况下为低电平正常  详情 回复 发表于 2013-1-29 13:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-25 14:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接上20V的瞬间公共点是有电压的,看来是哪里保护了。
发表于 2013-2-2 11:34:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在适配器的情况下是低电平,没接的情况是高电平。
发表于 2016-10-25 15:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有解决啊,我手里有一个跟你一模一样的情况
