查看: 3812|回复: 20
显示器这样的问题谁见过,能处理吗
发表于 2013-1-24 20:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一台HKC的显示器,图象是这样的,有时开机就这样,有时正常,出现这样的想象的时候,按开机键关机再开有时就好了,有时可能更严重,排线没问题的,换了,逻辑板接口拆了,排线直接焊逻辑板上了,逻辑半上那个驱动IC也加焊了。这个怎么处理啊!
发表于 2013-1-24 20:48:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换逻辑版试试吧
发表于 2013-1-24 21:03:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的。
发表于 2013-1-24 21:09:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个同样通用的驱动板
发表于 2013-1-24 21:34:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换逻辑板吧,说不定有奇迹
发表于 2013-1-24 21:42:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有可能是屏的问题
发表于 2013-1-24 21:58:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
屏坏的可能性多,可以换个二级屏显芯片试试。
发表于 2013-1-24 22:38:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个驱动板,重写程序试试,还是这样的就是屏问题了
发表于 2013-1-24 23:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HKC的多数是屏问题
发表于 2013-1-25 00:17:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
9楼说的对,hkc屏爱坏。。但是电源板更爱坏。。一定要确定供电是否正常。。
发表于 2013-1-25 02:06:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动板上换个屏线接口试试
发表于 2013-1-25 08:24:45 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2013-1-25 08:30:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显示器逻辑板是不好换的要有专门用的压线工具,这种问题驱动板程序和屏板的DC转DC的IC有关
发表于 2013-1-25 08:32:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不过多半是逻辑板上的小IC坏
发表于 2013-1-25 08:38:58 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
把屏接口换下试试
发表于 2013-1-25 13:09:43 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  排线问题排除了那就是屏的问题了!
发表于 2013-1-25 18:15:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是驱动芯片挂了
发表于 2013-1-25 22:27:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
程序问题占很大比重
发表于 2013-1-26 20:04:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议换通用板 我之前碰到过程序问题有这种情况刷程序解决
发表于 2013-1-27 10:21:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的屏保真好看
