查看: 3325|回复: 7
一种不加灯管测量高压正不正常的方法
发表于 2013-1-24 17:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
反向拿一个电笔 (手拿着金属杆部分)用顶部的金属去接触高压包如果电笔的灯亮起来就说明高压部分没有问题 这种方法还是从检测CRT显示器高压包的方法演变过来的
发表于 2013-1-24 22:55:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
请问,不是感应电笔,普通电笔可以吗?           为什么感觉心里怕怕的?
发表于 2013-1-24 23:59:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不用怕小电,我试过这威力,没事的
发表于 2013-1-25 00:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
粗略测试吧,高压线圈局部短路或开路也会有高压,只是电流不正常而已,电笔好用的话可以看氖管亮度知道有几V,而完全替代万用表了。{:soso_e100:}
发表于 2013-1-25 11:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显示器里的高压跟笔记本的高压是一样么?
发表于 2013-1-25 12:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛叉   检测CRT用这种方法 ,应该电过很多次把
发表于 2013-3-6 21:43:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个方法不错,下回遇到了试试。{:soso_e100:}
发表于 2013-10-22 19:47:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个要好点的电笔吧
