楼主: 扯线木偶
二修B460开机掉电,捡了死猫 嘿嘿
发表于 2013-3-23 11:21:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还真是捡到了 我这有一台也是这个问题 还没什么思路
发表于 2013-4-17 13:23:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么我这电脑还掉电啊  郁闷
发表于 2013-4-17 13:33:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不丢弃不放弃
发表于 2013-4-17 13:39:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ很仔细啊,这问题也能发现 200块大洋很便宜的哦!
发表于 2013-4-17 22:19:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
干维修就得心细 有时候一天都搞不定的问题静下心来可能就在一瞬间就会有结果了
发表于 2013-4-17 22:35:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不错又学习了
发表于 2013-4-18 10:03:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有同感,很多时候都是一支烟就想出来的
发表于 2013-4-18 11:24:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
细节决定成败啊,
发表于 2013-4-18 11:26:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1006523463 发表于 2013-4-18 10:45
是不是 发现 待机芯片的EN脚 没有电压 正常工作电压是多少呢  是不是从公共点飞线到EN脚就能解决问题了呢
是的,这开关信号有公共点,分压而来。正常是5Vba
发表于 2013-4-18 16:06:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
维修就是个细活,仔细加认真!
发表于 2013-5-6 11:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我手上也有一片,一进系统时就掉电,不定时,谁修好 说一下
发表于 2013-5-14 16:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我手上一台,开始是不定时掉电。拆开后,偶尔不掉。刷了几个ECBIOS,现在是内屏一接就掉,外屏不掉。
路过的高手请指教。
发表于 2013-5-14 17:20:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先恭喜你修好了机器,看得出你是个维修高手, 一下子就找到了故障,非常值得我们学习。其次是待机芯片51123的13脚是接的两个电阻,分别是R376和R377,R376是249K,就是连接19V的,还有一个是100K电阻接地的。这几天修了几台这机器。现在手上还有一台,开机电流1.3几跳变后大电流保护,再开又是这样。还在检查。开始是CPU供电铁壳短路了,换了铁壳和供电芯片,希望各位指点下。还是铁壳惹的祸.此机已修复.
发表于 2013-5-14 20:47:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wgjkgd 发表于 2013-5-14 17:20
首先恭喜你修好了机器,看得出你是个维修高手, 一下子就找到了故障,非常值得我们学习。其次是待机芯片511 ...
我今天也是有台大电流保护,CPU供电偏高,后来发现是有路供电没出来
发表于 2013-5-14 20:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题还不仔细观察还真是不好修!
发表于 2013-5-14 20:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
运气好。。
发表于 2013-5-15 11:18:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过 ...
把bios刷回去,看看是什么情况
要确定是那个位置的故障才好搞
发表于 2013-5-15 16:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
昨天无意发现扳动主板时,有掉,按住南桥不掉。果断加焊南桥。重复开关机都没问题。装机烤了两三个小时后,还是会掉,有时当时开不了,没亮前就会掉电。再加焊显卡,烤机5个小时,没问题。已交客户了。如果一个星期没有返回,应该就是好了。两个BIOS我刷了N个了。
发表于 2013-5-16 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错,钱又到手了,哈哈
发表于 2013-5-16 15:22:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主又学会一招,观察法很重要。
