查看: 9902|回复: 76
二修B460开机掉电,捡了死猫 嘿嘿
发表于 2013-1-24 17:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近淡季淡出鸟来了,早上同行送来一台B460 ITEL独显的机器,开机不定时掉电重启,最长一次刚好能进到系统。同行说之前在别家修过两次,开始的时候是不通电,修好后没多久就掉电,返修一次又是几天又是同样故障。
  拆开一看显卡动过,IO动过,还有几个地方也动过。,动手之前花5分钟观察这个主板,没什么特别的地方,当看到待机芯片51123时,它旁边有一个电容一样的小件白白的感觉跟发霉一样,拿放大镜一看,这个电容两边烧黑了。小心把他拿下来把焊盘刮出来,再上电,待机没有了,换了一个后还是一样美誉待机了,这个电容是19V公共点过来的电压,量有19V,
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/441614096/QQ/WinTemp/RichOle/3%25~271OW%25X@$)Q%7D2V0A3JMN.jpg 找到图纸发现13脚EN0没有电压,这个开关信号是直接公共点
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/441614096/QQ/WinTemp/RichOle/3N~G~O~CO4%602M9Z64Z%60$UT2.jpg 分压来的,量居然到公共点电压为0V,飞线搞定。装机一路进系统,看电影半个小时都没事。
感觉捡到死猫的了呵呵。200快大洋到手。嘿嘿
各位看官,加加分吧,下图纸都没有分了。{:soso_e102:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 14:25
同意楼主: 5
此机可以总结为通病了,前几天也修到一台。由于待机芯片上方C壳有一个U形海绵 容易留下水汽,造成EN0开启信号分压电阻腐蚀造成没有待机电压开启信号。  发表于 2013-5-16 15:31
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
522838393 + 5 神马都是浮云
月饼 + 10
发表于 2013-1-24 17:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
800万像素拍出来的
发表于 2013-1-24 19:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是细心起作用的...
发表于 2013-1-24 19:44:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没看清楼主的飞线接哪儿了?
发表于 2013-1-25 09:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们那收费挺低的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不低了哥们,我这客户才要到一百多,你哪里啊?  发表于 2014-5-6 10:24
发表于 2013-1-25 11:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
扯线木偶 发表于 2013-1-24 17:37  800万像素拍出来的
800万就拍这个效果有点惨,修机第一步观察法,应该是没找到断线的地方吧
发表于 2013-1-25 12:42:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,运气加技术
发表于 2013-2-2 13:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错 值得学习 细心还是很好的
发表于 2013-2-2 13:29:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来老师教的,目测很重要
发表于 2013-2-2 14:21:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
维修就是要细心
发表于 2013-2-2 14:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细心最重要 有同感
发表于 2013-2-2 15:46:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那之前19V没过去。能开机显示,真是奇迹哦。。。
发表于 2013-2-17 16:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我收上有一块,不进系统都好的,一进系统就掉电什么问题?
发表于 2013-2-17 19:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
运气不错,不过还是要仔细才行啊
发表于 2013-2-18 17:03:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主看得很认真哦
发表于 2013-2-18 17:08:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
动手之前目测真的太重要了。。。
发表于 2013-2-18 17:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这真是捡到了
发表于 2013-2-18 18:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般这种故障都是需要细心才能发觉的
发表于 2013-2-18 20:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有才够细心,学习了呵呵。。
发表于 2013-2-18 20:08:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有時候 往比較困難的地方  反而會處理得更糟!!
膽大心細是維修者的必備的!!
