查看: 4853|回复: 17
进入PE系统蓝屏的原因是什么?
发表于 2013-1-24 15:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
进入PE系统蓝屏的原因是什么?
在进入PE的时候部分用户的电脑会出现蓝屏,为此有以下三种方法来进行解决。
方法1:如果出现的是C000007B提示硬件错误,这时候应该是你的硬盘连接用的接口跟兼容模式有一定的关系,到这里你需要进入BIOS进行设置模式就可以解决问题了,需要改为sata模式。
方法2:系统在启动的时候无法访问到分区或者启动卷,这种情况大多数都是出现在你更换主板之后第一次启动时,问题是新的主板跟以前的主板IDE控制器使用的芯片是不同造成的,甚至有时候是病毒对硬盘的损害造成引起的。解决方案,用系统安装光盘来启动你的电脑,进行修复安装就可以解决,对于假设有病毒的可能性,则需要用到DOS版的杀毒工具来进行杀毒。如果不是病毒的问题,问题在硬盘身上,那就需要安装到别的电脑上,然后再用chkdsk /r  进行检查 并且需要修复磁盘错误。
方法3:这个是比较权威的解决方法,也是微软他自身软件官网上的。首先需要检查你的电脑系统安装盘是否正常跟干净,不要含有其他的工具与软件。假如你有2个光驱,那么可以用别的试试看,测试下是否光驱的问题导致你安装不成功。假如你已经按照上面的这些步骤测试过了,还是无法把目前的问题解决好,那么你就需要更换你的光驱了。
但现在装系统不一定要光驱,可以试试我们本网站上的 万能pe 工具来进行重装。
本文来自U盘装系统:wannengpe.com
发表于 2013-1-24 21:35:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
非常感谢楼主分享,学到知识了。。
发表于 2013-1-25 11:39:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了。。
发表于 2013-1-25 17:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
讲得很全面,也很专业对我们新手也很有帮助
发表于 2013-1-25 22:02:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果不是软件问题的话,一般是主板上的南桥问题
发表于 2013-1-25 22:35:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的很具体 很专业
发表于 2013-1-26 11:26:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
虽然知道了些,但还是谢谢
发表于 2013-1-26 21:47:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
或者是不兼容,多换几个光盘或优盘怎么样?
发表于 2013-1-28 11:21:39 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我都是用dos安装
发表于 2013-1-29 10:27:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很好,学习了
发表于 2013-2-2 21:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了,收藏
发表于 2013-2-5 13:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。
发表于 2013-2-5 14:13:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存问题,也会有这种现象
发表于 2013-2-5 17:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体情况具体分析{:soso_e162:}
发表于 2013-2-6 20:46:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种DOS版的杀毒工具哪里有?
发表于 2013-2-6 21:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要看是什么情况,蓝屏的原因很多。
发表于 2013-2-6 22:07:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习,支持
发表于 2013-2-16 11:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是硬盘接口问题 也能进pe的啊 就是进去没硬盘了 为什么?
