查看: 3154|回复: 9
东芝A100 , 开机LOGO正常亮,LOGO之后暗屏~求救啊!
发表于 2013-1-24 15:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到客户一台:东芝A100,客户说:亮一下就不亮了。当时我还以为是掉电呢!然后插上可调电源进行检测。才发现不是掉电,开机LOGO的时候 一起正常,过了LOGO 屏幕立刻暗屏。外接一起正常!然后果断拆开上半部,然后外接供电点亮灯管。测得灯管无任何问题,而且外接供电灯管, 进系统 使用一切正常!然后就开始测高压,发现开机的一瞬间电流出来了,过了LOGO 界面,  立刻暗屏。 然后开始检查排线。排线无任何问题!看来不是上半部的问题了,拆开裸机,发现是集成显卡的,真的被他弄晕了。不知道如何下手。  哪位朋友修过这样的病例,谢谢分享经验啊,更希望大师们能给小弟点建议!谢谢!
发表于 2013-1-24 16:03:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求助啊!求助啊!
求助啊!
发表于 2013-1-24 16:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求助啊!求助啊!
求助啊!
发表于 2013-1-24 16:03:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求助啊!求助啊!
求助啊!
发表于 2013-1-24 16:20:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查下背光的开启信号有没有,背光开启是EC控制发出
发表于 2013-1-24 16:20:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象以前修过,是EC损坏。
发表于 2013-1-24 16:21:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该好修啊,暗的时候量下高压有没有供电和开启信号 啊,还有可能是灯管问题
发表于 2013-1-24 16:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-1-24 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主改个高压不就行了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
该高压  发表于 2013-1-24 16:53
发表于 2013-1-25 17:38:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是灯管或高压板
