查看: 13270|回复: 94
[笔记本]
猪公一出 必属精品 神舟承运F340T 2处经典故障示波器秒杀
发表于 2013-1-24 15:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   机器型号:神舟承运F340T (垃圾本)。
    故障一:上电无显 电流0.98跳至0.55并闪烁
   拆机裸板商店故障一样。经测量主板其他供电都完全正常,除了CPU供电。见图片。
    可以明显看出CPU供电产生的瞬间电压冲的比较高。这个板子做工比较差,供电多采用台式机主板上常用的大电容。这种电容容易出问题,于是果断换掉CPU供电的2个820/2.5的电容,上电测试cpu电压很平滑的出来了,电流停在1.00A处不动。
   此为故障二:
   电流上到1.00了,CPU基本上可以认为是过了
   下面按照正常思路进行检修,首先换内存(注意神舟的这款机器只能上667的内存)故障一样。
   上假负载测量CPU PG已经出来了,基本上判断南桥北桥没太大问题。
   上内存负载测量内存与北桥通讯数据地址线完全正常。测量内存各个供电正常。内存时钟正常(注意此款机器内存有单独的时钟)
    现在基本上跳过内存这部分了,开始查系统时钟。经测量。系统主时钟芯片。工作不正常。没有发出时钟信号。测量供电,en等都正常。果断打算换掉之。结果找了半天也没找到。于是想着加焊下看看吧,没想到尽然好了,电流呼呼的上去。跳变正常。测量内存波形呼呼的出来了。见图
   感觉时钟芯片虚的并不多,算是意外收获吧。希望可以给新手参考,少走弯路。欢迎老鸟拍砖。
补充内容 (2013-1-28 10:36):
编辑超时了,没法说明了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2880710.5元2019-1-6 10:43
 会员5635650.2元2018-4-15 16:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
示波器使用的挺老练的嘛,我都是万用表搞不定的才动大家伙  发表于 2013-1-30 18:19
同意楼主: 5
有利器就是不一样,事半功倍呀!  发表于 2013-1-29 15:53
参与人数 13下载分 +140 收起 理由
qun526643604 + 10 好厉害
gong6586 + 10 现在呆的这个地方没有示波器,愁死了
wangwei0377 + 5 没时钟也能复位,估计是南桥需要的时钟出来.
豆腐刀 + 8 因为你的图没有对应关系,没给完十分
448578701 + 5
wjnyzz + 5 赞一个!
我是刚来的 + 10 这个思路不敢恭维
ppddwly + 10 又是波波惹的祸
843293261yang + 2 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
本文由 会员177654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-24 15:19:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
占个沙发先,等下慢慢看,示波器还不会用,不懂
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2013-1-25 09:38
发表于 2013-1-24 15:26:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学以致用,{:soso_e179:}
发表于 2013-1-24 15:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,正在练习示波器
发表于 2013-1-24 15:49:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
系统时钟都没有哪里来的复位,你这不是扯淡吗?
楼主笔误,不必扣分~已撤销。  详情 回复 发表于 2013-1-24 18:01
发表于 2013-1-24 15:50:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
请教楼主第二幅第三幅分别是什么信号的波形?
发表于 2013-1-24 17:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主写的有错别字,不过示泼器不错,不知道要多少钱
发表于 2013-1-24 17:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-1-24 17:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图不知道怎么按顺序插,都是乱插的状态。时间也很紧张,大家凑活着看吧
发表于 2013-1-24 18:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主笔误,不必扣分~已撤销。
发表于 2013-1-25 09:10:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此主板精英造,精英出品必属垃圾。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 16:26
同意,不过人家便宜,有性价比!  详情 回复 发表于 2013-1-25 11:16
发表于 2013-1-25 11:16:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xunruntx 发表于 2013-1-25 09:10
此主板精英造,精英出品必属垃圾。
同意,不过人家便宜,有性价比!
发表于 2013-1-25 12:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精品也太简单了吧,有点说不通啊
发表于 2013-1-25 12:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你电容也没换啊
发表于 2013-1-25 13:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢理解啊,发现做维修以来,笔误和错别字尤其的多。
发表于 2013-1-25 13:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像没法编辑了,图有点乱,还没命名。
发表于 2013-1-25 15:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主。小弟手上刚好有一台一样型号的。开始有时有显示,现在点不亮了。通电一会,电源灯闪一下,又继续。一直这样。只能拨电,是什么问题呢
发表于 2013-1-26 11:51:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主你的示波器在哪里买的,多少钱呀?可否发个地址来,我也想买台,谢谢!
发表于 2013-1-26 12:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修思路挺好
发表于 2013-1-26 16:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在基地淘宝深圳店买的。编程器和示波器一起定的。示波器是安泰信ADS 1102CAL 。挺好用的。
楼主的示波器多少M的? 价位是多少?  发表于 2013-2-1 16:56
