查看: 1622|回复: 3
求助hp4416显卡飞供电问题
发表于 2013-1-24 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
手上就一片471结果还烧了!
谁知道HP 4416飞1.2v对机器有影响吗,在哪里飞?取cpu供电吗?还是在哪里取呢?
发表于 2013-1-24 15:34:18 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
这种情况是供电电路有问题,直接飞线不知道能否正常工作!个人认为还是要把电路修好才行,不能直接飞线解决!
发表于 2013-1-24 16:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有修好才能解决真正问题
发表于 2013-1-25 11:08:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果直接飞1.2V,是必会加重1.2V电压负货,
因为显卡的功率本来就大,应该会导致1.2V保护
