查看: 2082|回复: 8
一片370主板不让显卡····
发表于 2013-1-24 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   是一片杂牌的370主板···威盛芯片组的··  能点亮··其他功能一切正常·· 就是不认PCI 显卡··  插其他PCI 声卡  网卡 都能认 ·· 自己有一片PCI 显卡·也点不亮··
  客服一定要用PCI显卡··   是个怪人···
会不会是设置的问题  请教中···
发表于 2013-1-24 15:05:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
按你所说,主板插槽一般问题不大,换个pci显卡看看,对了,你说的379指的是370座子的板吗,如果是,看看你主板是不是支持这个显卡
换过PCI 显卡···就是370座的主板· 客户说以前能用这个显卡的···  详情 回复 发表于 2013-1-24 17:29
发表于 2013-1-24 16:34:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是 BIOS 里面关掉了?
设置过的 还是不行··关掉集显 开机 就一长两短··报警···  详情 回复 发表于 2013-1-24 17:30
发表于 2013-1-24 17:29:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-1-24 17:30:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mjnbalj23 发表于 2013-1-24 16:34
是不是 BIOS 里面关掉了?
发表于 2013-1-27 14:09:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
478的都没人用了    还在用 370呀      看看哪有废品店  扔了算了{:soso_e100:}
这是餐厅用来点菜的机子····因为可以收高价·· 所以就修了··  详情 回复 发表于 2013-1-27 16:45
发表于 2013-1-27 14:52:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我板子要是我真不修。没价值。
发表于 2013-1-27 16:45:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-1-27 16:45:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
daibincc 发表于 2013-1-27 14:52
我板子要是我真不修。没价值。
