查看: 1443|回复: 3
HP CQ320 关机后电流0.3正常吗?
发表于 2013-1-24 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP CQ320 插上稳压电源,待机电流0.02 开机正常,关机后电流为0.3 正常吗?此时拔掉再插上待机还是0.02 求师傅指点迷津
发表于 2013-1-24 12:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不正常吧,指示灯亮不?
发表于 2013-1-24 12:27:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡什么的 看下有没有短路
发表于 2013-1-24 12:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不正常,肯定关机后还有些东西 没关,有些设备还在工作,比如看是不是屏有点光或硬盘还在转或风扇在转
