查看: 3091|回复: 11
我有一台显示器亮一下就不亮了,
发表于 2013-1-24 11:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我有一台显示器亮一下就不亮了,我换上高压显示正常,可关机会白屏,请问高手这是哪里出问题了/。//
发表于 2013-1-24 11:39:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关线没有改好
发表于 2013-1-24 11:45:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
ON/OFF线接错了,还有就是有的是高电平开启,有的是低电平开启的,所有你接对了也是关机白屏,不行的话就在屏那飞个5V电压吧
发表于 2013-1-24 12:07:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接ON/OF这个脚对了可还是这样啊,
发表于 2013-1-24 16:45:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关信号线接错啦!高压条不受开机信号控制!
发表于 2013-1-24 17:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把  那根 黄色的线   接哪去了     一个是地线   一个是12V线  还有个 开关线  要接到0N/0FF 如果 没标 就查图纸把
发表于 2013-1-24 17:57:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是个个ON/OF都行的,我个个都要接过了
发表于 2013-1-24 18:06:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你还是换个高压板试试吧 可能是他有问题,你可以量一下从驱动板过来的开机脚在关机时还有没有电压 如果关机还有电压再开机看看有没有电压如果有电压变化说明驱动板没问题
发表于 2013-1-24 21:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测量一下如果开关机ON/OFF脚都有电压说明驱动板往高压板送开机信号的开关管击穿了,找同型号的管更换即可。
发表于 2013-1-24 22:29:01 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
控制信号线和开关线接错了。。两对调下。我之前有是这样的
发表于 2013-1-25 09:07:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是接錯線吧?
发表于 2013-1-25 09:45:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
420808613 发表于 2013-1-24 18:06
你还是换个高压板试试吧 可能是他有问题,你可以量一下从驱动板过来的开机脚在关机时还有没有电压 如果关机 ...
你说的不错,就是驱动板的问题
