- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-14
- 精华
拿到手一看Y450开机不显示,电流1.4左右样子是显示了,但是没显示 外接也不显示。。拆开清理一翻吹了下显卡 还是这样 内存换了照旧!直接论坛搜了下说是显卡没供电 ,马上量了下小板1.8V有的啊,继续翻案例 碰巧看到说这个电压并非显卡供电。是1.8VUS转换的1.8V给显卡供电的如图
果然没有电压。OK问题找到 这下简单了 翻开小板图纸可以看到
1.8V是由1.8vsus转换来的。满足这个条件必须PQ1第四脚为高电压。而第四脚由15V上拉而来。而15V出来必须满足PQ2截止,PQ2截止的话必须满足PQ2第二脚为低电平,而PQ2的第二脚有19V经过分压而来 所以PQ3必须导通,而PQ3导通需要PQ3第二脚为高。所以分别量了MAINON信号为高正常,15V上拉过去也正常 所以可以判断是PQ1挂了 。料板上找到1412这个MOS管。换上1.8V果断出现。接屏 后面你懂的。。修完装好休息。。。 |
