查看: 3110|回复: 11
求助内存电压为什么这么低?
发表于 2013-1-23 21:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
修一主板,没有复位,测到内存电压为0.7V,测电压管理芯片供电正常,换芯片找不到一样的,查资料找到另一个芯片它们的工作原理是一样的换上还是0.7V
这是原来的芯片
这是我更换的芯片
是不是反馈的问题才引起的电压不够呢?
对了还有一个问题,就是内存供电MOS管的打地值才20多,可是把所有的电容都去了还是20多,怎么会这么低呢?
发表于 2013-1-23 21:20:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RT9202很普遍啊,楼主就没有一两张料板可以拆么,去买一个也就一块钱。RT8105应该换不了RT9202.
我看它们的脚位都一样,还以为可以换了  详情 回复 发表于 2013-1-23 21:36
发表于 2013-1-23 21:36:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我看它们的脚位都一样,还以为可以换了
发表于 2013-1-23 21:48:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换的 月饼老师不是有的吗
发表于 2013-1-23 22:10:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RT9214  可以代换
14 和02好像带环不了吧  发表于 2013-1-23 22:24
发表于 2013-1-23 22:29:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
9214可以代换apw7120  代换9202好似需要改电路
发表于 2013-1-23 22:38:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9202ASUS主板好多   9202只能用 6520代换  别的换不了     少电压的维修你可以搞定 我看好你
发表于 2013-1-23 23:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电MOS管的打地值才20多,可是把所有的电容都去了还是20多,怎么会这么低呢?:
这一路供电的其他负载有短路吧?
发表于 2013-1-24 08:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存的才20多,这个不对呀。表都应该响了。先把短路找出来
发表于 2013-1-24 09:09:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
告诉你个秘密:RT9202可用APW7120来代换,不用改动任务电路,即可正常工作。
哈哈,这么说来就不是秘密了,还是很感谢  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:33
发表于 2013-1-24 09:33:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
哈哈,这么说来就不是秘密了,还是很感谢
发表于 2013-2-5 15:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sunyuguq 发表于 2013-1-24 09:33
哈哈,这么说来就不是秘密了,还是很感谢
那板最后是怎么搞定的?
