查看: 3011|回复: 9
DELL 6000奇怪问题
发表于 2013-1-23 21:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机外接有显,内屏不显,拆开测量发现+LCDVDD没有电压,后来光板接内屏测试发现有显了,装好机又不显了,后来折腾好久发现插上触摸板+LCDVDD就不会出来,拔掉触摸板插头+LCDVDD就出来了。真的不知道为什么了。当插上触摸板图中Q9的G极就变成低电平了,触摸板是好的
发表于 2013-1-23 21:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
触摸板的插线的部分是不是插坏了有短路的地方
发表于 2013-1-23 22:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
倘若没有短路的话,还是去观察ENVDD这个信号跳动原因,以及关联的电路
发表于 2013-1-23 22:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查触摸板接口及排线
发表于 2013-1-23 23:02:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是贴纸没贴好的原因
发表于 2013-1-24 08:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个是有些奇怪。envdd是显卡管,触摸板好像是ec管,谁也不关谁的事呀。楼主再仔细观察下,确认是否是一排上触摸板的排线,就不行。不要装机壳
发表于 2013-1-24 09:23:50 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你这个ENVDD信号的图纸怎么没贴出来啊
发表于 2013-1-24 09:57:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查G极电压的控制来源;触摸排线检查了没有,有可能有短路的情况,不要心急,仔细排查下
发表于 2013-1-24 11:27:50 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
裸板的时候还正常估计问题不大。装的过程口中看看那里压短路了还是。细心排除法排除看看
发表于 2013-1-24 15:55:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在可以了,就是屏线上分出来一根接地的出问题,现在把它绝缘不接到地就可以,测了半天没问题了,希望不会返修
