查看: 2871|回复: 8
技嘉GA-8IG1000-G跑25不显,南桥发热。请问各位高手这是什么问题?
发表于 2013-1-23 18:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
技嘉GA-8IG1000-G跑25不显,南桥发热。各供电正常,在线跑阻也基本正常。请问各位高手这是什么问题?
发表于 2013-1-23 18:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
南桥发烫而且又跑25,肯定是网卡或声卡/COM芯片损坏造成的呗,一个个的拆吧.再用手摸一下.
发表于 2013-1-23 18:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天下午我刚修到一块这板子,不过我修的是跑C0(不跑马),测供电-时钟-复位都正常,CPU-北桥的阻值都OK,最后一招:刷BIOS,拆BIOS刷进去竟然报错,不用多说(BIOS芯片坏),找了个W39V002FAP一刷就OK。
发表于 2013-1-23 22:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
25档声卡,把声卡拆了
声卡拆了,网卡拆了,故障如旧。  详情 回复 发表于 2013-1-25 09:32
发表于 2013-1-25 09:32:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
声卡拆了,网卡拆了,故障如旧。
发表于 2013-1-25 09:32:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-1-25 09:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就换这桥吧
发表于 2013-1-25 10:05:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS 试没有
发表于 2013-1-26 14:31:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
