楼主: samsung
[MACBOOK]
A1466苹果进水,不开机,SOS!
发表于 2013-4-28 22:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种SMC芯片别的料板有,只要芯片的型号一样就可以,不一定要A1466的料板
你说的对吗?  详情 回复 发表于 2013-11-1 13:56
发表于 2013-5-7 21:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SMC型号一样 行,别的板子有
发表于 2013-5-9 11:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号太新啊   不好搞啊
发表于 2013-5-27 13:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主搞定了吗?我也接了一台,是不能充电,适配器的灯不亮,用适配器可以开机,别的都正常,请问你的接口出的中间那个角电压是多少V
发表于 2013-5-27 15:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
淘宝图纸60一份
发表于 2013-5-29 00:12:10 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
SMC 都是在有程序的吧,要从同样料板上面拆.
发表于 2013-5-29 00:13:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
SMC 都带有程序的吧,要同样料板上面拆才可以.
发表于 2013-6-7 23:08:38 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我也接了一台这样进水的机器,我的现在问题是机器可以进系统,屏幕显示就是没有背光,郁闷的
发表于 2013-6-9 20:54:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-6-9 21:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器原来的MSC不见得已经坏了这个SMC已经不是原来的2117LP了已经更新到最新了了。丛植一下试试吧。查下待机电路正常吗
发表于 2013-8-14 23:41:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上外国网站买 基本都有
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-612512-1-3.html
发表于 2013-8-27 19:39:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老师你好,看一下我的帖子,我修的版号是A1466   820-3208-A    ,按月饼老师的方法,3.42去的十一的地方全部查完,发现充电新品ISL6259短路,换了部短路,可是还是不出3.42啊,能给点思路吗?
发表于 2013-8-28 14:39:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果在中国的售后不多吧,自己修能搞定吗?
发表于 2013-10-21 22:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不清楚啊,找个一样型号的换吧
发表于 2013-11-1 13:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的对吗?
发表于 2013-11-18 17:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要一样的板的芯片,不然里面程序不对
发表于 2013-11-20 09:55:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我经常修苹果,我有板料
发表于 2013-11-20 11:46:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
ebay.com应该有卖
发表于 2013-11-20 11:47:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
或者试试amazon.com
发表于 2013-11-20 12:10:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
苹果机器不好修啊,上回接了一台机器,充电灯能亮就能开机开机有时候充电灯不亮就开不了,进水了然后焊了腐蚀的地方还是不行,结果是开关造成的问题,那那MAC的C壳给换掉就OK
