查看: 2252|回复: 4
电源特大疑难问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-18 21:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般电源被雷击坏,主要哪几个部件可能坏。请各位老师告诉!谢谢!
发表于 2008-8-18 22:13:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险,电感,整流桥,其它的就不知道了。。。
发表于 2008-8-18 22:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充:开关管,电阻.光偶..
发表于 2008-8-18 23:12:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
每一次雷击的故障都会不一样的,找关键测试点检测即可。至于什么元件牺牲了,就只有雷公最清楚了。
发表于 2008-8-19 00:42:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先检查保险有没有烧断,压敏电阻是否击穿短路。
