查看: 1742|回复: 2
波导上网本的奇怪故障
发表于 2013-1-22 21:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
波导的上网本,开机   到进系统桌面之前掉电。进不了pe  掉电时cpu供电没有,供电芯片max8796g控制一个双场管。掉电时下管g级电压从5v掉到0.35。换过滤波电容   场管   加焊过cpu   供电芯片料板上没有   希望各位大神给点思路   最好是能给份图纸
发表于 2013-1-22 22:38:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上网本图纸,,,,有版号么?
发表于 2013-1-23 12:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6324c-v2.0  版号是这个
