查看: 2228|回复: 6
X200开机亮了就死机
发表于 2013-1-22 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台X200显示thinkpad那个画面就死机了。动不了取了硬盘换过内存,还有一个内存槽不能用。有谁遇到过这个情况
发表于 2013-1-22 17:33:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
usb 短路  BIOS
发表于 2013-1-22 18:30:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB不短路的情况下,你还是刷下BIOS。这个板子有2中种BIOS,基本可以通杀全部机型了。(只要是bios故障的)
发表于 2013-1-22 18:41:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是BIOS了
发表于 2013-1-27 14:02:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
bios已经刷过了还是一样,还发现一个问题,就是有个内存槽插上去报警但是还是可用亮同样是死机。
发表于 2013-1-27 14:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看是主板供电的问题,
发表于 2013-1-27 14:16:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
确实是USB短路了,弄不清楚为什么USB短路也会出现内存报错。。。。
