查看: 1176|回复: 0
交换机配置连载(七)
发表于 2013-1-22 16:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
20、在两台6509上配置HSRP
将需要起HSRP的三层端口分别在两台主备6509上进行如下配置:
SS6509-1#vlan database
SS6509-1 (vlan)#vlan 31 name ****
SS6509-1 (vlan)#exit
SS6509-1#conf t
SS6509-1(config)#int vlan 31
SS6509-1(config-if)#description ****  ****
SS6509-1(config-if)#ip address 172.21.11.252 255.255.0.0
SS6509-1(config-if)#standby 100 ip 172.21.11.254   (定义standby组号及虚IP地址)
SS6509-1(config-if)#standby 100 priority 120
(定义该设备本standby组的优先级,优先级的值越大优先级越高)
SS6509-2#vlan database
SS6509-2 (vlan)#vlan 31 name ****
SS6509-2(vlan)#exit
SS6509-2#conf t
SS6509-2(config)#int vlan 31
SS6509-2(config-if)#description ****  ****
SS6509-2(config-if)#ip address 172.21.11.253 255.255.0.0
SS6509-2(config-if)#standby 100 ip 172.21.11.254   (定义standby组号及虚IP地址)
SS6509-2(config-if)#standby 100 priority 100    (定义该设备本standby组的优先级)
21、配置端口MAC梆定
Switch(config)# mac access-list extended f02
Switch((config-ext-macl)# permit host 0016.d325.f96a any
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# mac access-group f02 in
