查看: 2948|回复: 5
屏线无供电
发表于 2013-1-22 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长城显示器M7MS4电源高压一体板供电正常,,驱动板上有1.8v,3.3v,但是屏线接口哪儿没有供电,请问这要怎么样办,从哪儿下手。。请各位指教。。。
发表于 2013-1-22 16:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板屏供电产生了没?驱动板有的话检查一下你的屏线,或者是逻辑板上有无短路,都查找一下。
发表于 2013-1-22 16:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
产生了。在最靠近屏供电脚的地方有两电容,一个有5v另一个电容没有电压。。
发表于 2013-1-22 17:41:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接拉个屏供电就OK
发表于 2013-1-22 19:37:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
直接从驱动板上找个适合屏供电的电压,用根导线直接接过去就行了
发表于 2013-1-25 12:52:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢。直接拉一根线可以吧,能用多少小时。。。
