查看: 2723|回复: 8
康柏511机载键盘几个键不能用,外接亦是。
发表于 2013-1-22 08:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一康柏511的本,故障是机载键盘几个键没用。然后外接USB键盘测试,结果原来没用的那几个键打一个字符却出两个字符,如按下3键就打出了3和8两个字符,还有几个键亦是如此。在PE里测试也是一样。准备明天送去同行那修。发帖的目的就是看下坛里有没有遇到这种情况的。大概是哪的故障,心里好有个底,也好给客户大概报个价不是。
发表于 2013-1-22 08:14:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你把键盘拆下。外接键盘试试。应该是键盘问题。原键盘吧拆下来测试是测吧出好坏的
发表于 2013-1-22 08:22:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主先自己换个键盘试一下吗。
 楼主| 发表于 2013-1-22 08:59:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我就是把原键盘拆下来,外接键盘试的
发表于 2013-1-22 09:43:29 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
有无进水,EC有腐蚀。自己动手不行就给同行修吧
发表于 2013-1-22 09:44:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先做个系统试一下  上次修就是这样  客户的电脑中毒了  就这种情况
发表于 2013-1-22 10:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把键盘拆下来,再外接键盘看看(如果没有原装的话)会不会出现同样的问题,没问题是键盘问题,有问题主板问题啊
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:04:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天装了个新键盘上去,问题解决。多谢大家的回复
发表于 2013-1-22 12:52:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意所有楼主的建议,真不愧是高手。加油
