查看: 1521|回复: 2
三星R467加电无显
发表于 2013-1-21 22:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接到一个三星笔记本,加电电压到1.8掉电,加焊显卡后时亮时不亮,有时电压上升到1.8几掉电。无跳变!!!
发表于 2013-1-21 22:51:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那就把显卡摘下来从新值锡做吧我都修过这样的好几个了
发表于 2013-1-21 23:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是显卡的问题,可以换个试试
