楼主: 281025092
[主板&显卡]
菜鸟维修斯巴达克M28GT3-SDG跑C1实例
发表于 2013-1-22 16:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只是找到了网卡坏,不清楚网卡到底是短路了还是主板短路了!
发表于 2013-1-22 16:48:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这样子的啊,好像笔记本主板不会这样吧,不修台试机板,但这样也涨见识了,希望 以后有用
发表于 2013-1-22 16:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长知识了,原来网卡出问题也会这样。不知道这个问题出现的概率高吗?
发表于 2013-1-22 17:11:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修过有些这板,网线插口处灯长亮,主板可开机进系统,就是上不了网,把网卡芯片换就好了,楼主所说的还木碰到过。
发表于 2013-1-22 17:32:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
实地培训的就是不一样啊
发表于 2013-1-22 17:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我是来学思路的,有时候一个班拿着 不知道从哪里下手
发表于 2013-1-22 18:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2代条子 内存时钟电压偏高 0.4左右差不多,所以才过不去啊
DDR2时钟电压正常1.1V左右,我测到是0.93。  详情 回复 发表于 2013-1-23 20:09
发表于 2013-1-22 18:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
真够细心的,的确不插网线的时候网卡的灯是不会亮的.
发表于 2013-1-22 19:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为这是在基地上实践课,如果直接上电可能会扩大故障,而且可能烧坏CPU等配件,所以这是严格按照维修流程做的,其实是在巩固流程。跟外面的情况完全不同,外面不可能这样做的。
发表于 2013-1-22 19:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wskfkugo 发表于 2013-1-22 08:38
是在那里学的呀。
基地,没白来。
发表于 2013-1-23 08:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡会不会烫手呀?
发表于 2013-1-23 08:51:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发帖别修板子的时间还长吧。。鼓励。。。。{:soso_e113:}
呵呵,发这帖编辑了几个小时呢。第一次发,没经验。  详情 回复 发表于 2013-1-23 20:13
发表于 2013-1-23 16:34:57 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
我上次修一个富士康G31也是网卡灯长亮,主板能开机到WINDOW滚动条就重启,把网卡拆掉就正常了。
发表于 2013-1-23 17:09:48 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我前几天修的一块技嘉的主板和你这问题差不多。我修的那块板也是跑C1 。网卡芯片取了还是跑C1 后来就果断的加旱南北桥。果断的加旱下好了。。可以跑码了。测了一早上没有问题。
发表于 2013-1-23 20:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-23 20:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-24 02:52:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加油啊
发表于 2013-1-24 21:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和楼主一样的遗憾,想看看网卡这种外设引起不过C1的图片!!
发表于 2013-1-25 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵不错不错修好一块主板了下次要继续努力吧
发表于 2013-1-25 14:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
281025092 发表于 2013-1-21 23:43
我把网卡芯片拆了就能点亮了。
估计是打雷烧坏的有些网卡坏了还可以亮的网卡坏出现的故障都是不一般的,一般装上网卡芯片就会好了
