查看: 2042|回复: 0
东芝M300有时能开机有时不能开机有时候开机后键盘不能用
发表于 2013-1-21 21:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
东芝M300有时能开机,有时不能开机,能开机的时候键盘和触摸板有时不能用,多重启又可以用,但是USB接口接的鼠标每次都可以用。上可调电源发现电流上到1.26多又掉到待机电流0.1然后才可以开机。求高手指点。
