查看: 2351|回复: 7
神舟优雅530 开机不显
发表于 2013-1-21 20:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天接到一机器开机不显示 二话不说拆机器板号是QL6
打了一下阻值发现pl10的阻值只有14欧姆明显不对于是把PQ20 和PQ21拆了还是短路 我就把PL10拆了发现是1.05短路 我以为是电容坏了把电容拆了还是短路 没办法想用烧鸡大法条件有限啊!由于是在外面所以就没用烧鸡大法 后来一下既然是没显示 又是1.05V我就找到了北桥换了就OK 神舟的logo出来了
发表于 2013-1-21 21:31:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到是换北桥好了。
发表于 2013-1-21 23:29:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
恭喜啊。。。。。。
发表于 2013-1-21 23:38:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神舟的北桥一般很难坏的呀
发表于 2013-1-22 16:45:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
神舟的北桥一般很难坏的呀
发表于 2013-1-23 18:30:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-1-23 18:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没条件的情况下,换比瞎琢磨快多了。
发表于 2013-1-23 18:34:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵
是啊!
