查看: 1649|回复: 2
[已解决]
【转载】使用U盘有技巧,避免电脑中毒
发表于 2013-1-21 18:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
目前网络上的病毒横行,稍以不留心搞不好就已经中了某某病毒,中病毒事小,个人资料被盗事大。
  当然在日常生活中使用的电脑一般都是装有杀毒软件的,正常情况下是比较少出现这类情况。但是有没有想过你的U盘中毒呢?
  难免有时候我们会拿着U盘到网吧里拷贝点东西,而网吧上网用电脑是最不安全的,据统计,中毒用户中有60%以上的用户都是在网吧里上网导致个人信息被盗的。那么在网吧用过U盘是不是很不安全,万一拿回家不小心把病毒感染到自己的电脑那就真是得不偿失了。
  为了防止这种现象出现,预防U盘病毒感染你的电脑,可以通过下列的方式来设置,有效的避免U盘病毒不被激活跟传播到你电脑。
  首先我们要把U盘取消自动运行,具体方式是在组的策略中先关闭这个功能,很重要,不然你的U盘一连接上电脑它就自动运行了,如果有病毒的话那马上就感染到你本机电脑,并且扩散到你每一个文件中。
  取消自动运行之后,我们再连接U盘,并且在操作的桌面,右下角点击开始-找到运行并且点击,在这里需要输入一个命令,命令为CMD,按回车键,弹出一个窗口,DOS的命令模式,我们这这里输入U盘的盘符(比如你的U盘显示盘符在F,那么你就输入F,具体要根据你的U盘显示盘符名来进行输入)-然后再舒服start.(注意看字幕,在后面是有一个小数点的,别错了),这样舒服就是要打开你的U盘。
  另外,目前网络上的病毒很多,很多病毒在设计的时候,就算你使用资源管理器来进行U盘访问都可能打开病毒,所以我们需要通过上述的方式来进行打开才安全。
  为了你的U盘健康跟你个人信息的防盗,建议少在网吧上网,要经常查杀木马跟病毒。
转载请注明,禁止发布外网链接相关信息,已删除!
发表于 2013-2-17 23:37:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以给优盘设置上权限呀 非本机管理员的 不允许修改添加操作
发表于 2013-2-18 19:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
其实,点右键选资料管理器,中标的机率就会少很多了
