查看: 6816|回复: 9
[资料软件]
教你通过ROM来看WD盘的固件版本和ROM版本
发表于 2013-1-21 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
    在实际数据恢复中,我们经常需要通过分析ROM数据来匹配固件,下面就简单的说一下,怎么用WINHEX来查看ROM中的固件版本信息和ROM版本信息。
   下面以一个WD3200AAJS蓝盘为例:这是个正常认盘的WD盘,可以看到固件版本。
    我用MRT读出ROM数据再进行分析,如果盘不认了,软件是检测不出固件版本的。当然用我们维修用的编程器也可以读出ROM来进行分析:
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
失落园 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 意思意思
倒霉的烦人 + 5 感谢分享
发表于 2013-1-21 23:08:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
哇 还有这个方法找固件 还有能问下之前硬盘用软件刷固件刷错了现在盘接电脑里不认了 固件能用什么软件刷进去吗 还是必须用PC3000 刷
发表于 2013-1-22 09:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会用啊‘怎么弄
发表于 2013-1-22 12:11:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
要是板子上没有rom芯片,像那种集成的就啰嗦些吧
嗯,只要板子没有坏,可以用工具读出来的。  发表于 2013-1-22 12:16
发表于 2013-1-22 12:20:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看来老师还是有绝招
发表于 2013-1-22 12:22:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
st的盘,rom是外接的小8脚,为什么不能用编程器读出再写入到新的芯片中?加密过还是怎么着?望指教。
发表于 2013-1-22 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主出来说说我上楼提出的问题呀,因为那个芯片能读出数据,也能写入数据并通过编程器的校验(rom程序是对的,这个是百分百肯定的事)。。。但装上电路板上就是不认盘。。。
你那不是ROM的问题,接COM口,看终端返回数据判断故障。  发表于 2013-1-23 09:49
发表于 2013-1-23 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接上一问题,我说的是8脚芯片的数据,我能用论坛卖的c866那个编程器读出数据,也能写入到新的芯片里,校验也过了,但为什么新芯片放到好的盘上不能用(不认盘),放回去旧的芯片就能正常使用,明白了不?
现上传我用编程器备份的st3160811as-4.aae的对应的rom。。。
你看看备份的数据是不是正常的数据。。。
3160811as.rar (37.21 KB, 下载次数: 10)
数据是有效的,具体怎么回事,不我看就不知道了。  发表于 2013-1-23 11:04
发表于 2013-1-23 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主,我换其它芯片再测试多几次。。。
发表于 2013-1-23 19:58:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了,很好的
