查看: 4558|回复: 5
东芝L510(L551) 1.25A 掉电重启 不亮机
发表于 2013-1-21 14:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
东芝L510(L551)  1.25A 掉电重启 不亮机   PM45  ddr3代内存。有一次亮机的   换过NEC大电容了   加焊过显卡 还是这样,  装不装内存都一样的现象  偶尔亮过一次机
发表于 2013-1-21 14:54:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你换了啥的大电容NEC 09E07的吗?
发表于 2013-1-21 15:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-1-21 15:18:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
zhangsy520 发表于 2013-1-21 15:16
换了4个 330的
那假如你换8个呢?
4个不够电
发表于 2013-1-21 15:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压都出来没,有短路没,复位,时钟啥的。。
发表于 2013-1-21 16:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强烈建议换 原来那种大电容。我上次也遇到过你这种·····纠结了我好半天。
